Понедельник, 20.05.2024, 08:11
Форум » Обсуждение Toyota Avensis (модельный ряд 2003 года) » Расходные материалы и запчасти Avensis-03 » Помогите, проблема с коробкой u151e
АндреДата: Вторник, 19.11.2013, 19:01 | Сообщение # 1
Прошу Вcех не безразличных людей о помощи.
У меня Авенсис 2.4 - 2006 года. Пригнал на станцию и попросил поменять масло в АКПП. После замены масла я сел в машинку и поехал, по ходу движения коробка работала неодекватно и через 1,5 КМ., я стал. Включил R, поехал, остановился включил D никакой реакции, при  этом выбило кучу ошибак, начиная с  АБС и заканчиваю Двигателем. Потом я задним ходом доехал до станции ТО, где мне один мастер "ЛАМАСТЕР" сбил все ошибки и теперь их не видно, а специ которые смотрят машинку дальше ничего опредилить не могут. Сразу говорю масло залили "ИМЕННО ТО" и "УРОВЕНЬ".
Вопрос 1, что могло произойти?
Вопрос 2, у меня коробка u151e, подходят ли такая маркировка коробки с кемри и лексуса RX350?.
Вопрос 3, если  есть у кого с авенсиса такая коробка, оставте контакты обсудим? Или наберите меня (0632384892, 0970065777)
leighty96Дата: Вторник, 29.10.2019, 22:37 | Сообщение # 2
ничего не поняла(
donaldvaraevДата: Вторник, 17.11.2020, 13:59 | Сообщение # 3
Я тоже
