| xkristinaxbond | Дата: Среда, 16.04.2025, 00:32 | Сообщение # 1 |
| Инстаграм перестал работать на моем устройстве при подключении через VPN. Я использую популярный VPN-сервис, но все равно не могу войти в свой аккаунт. Причем без VPN приложение работает нормально. Почему это может происходить, и что можно сделать, чтобы восстановить доступ к Инстаграму через VPN?
| ingafrollova | Дата: Среда, 16.04.2025, 00:58 | Сообщение # 2 |
| Когда Инстаграм не работает через VPN https://ua-smm.com.ua/blog/pochemu-instagram-ne-rabotaet-dazhe-s-vpn/ это может быть связано с несколькими причинами. Во-первых, социальные сети и другие крупные онлайн-сервисы часто отслеживают и блокируют подозрительные подключения, включая IP-адреса, которые могут быть использованы VPN-сервисами. Это особенно актуально для бесплатных или менее известных VPN-платформ, которые могут использовать общие серверы с множеством пользователей, что делает их легко идентифицируемыми. Во-вторых, Инстаграм может блокировать подключения из определенных регионов, или конкретных серверов VPN, что приводит к ошибке при попытке войти в аккаунт. Чтобы решить эту проблему, попробуйте использовать более надежный и популярный платный VPN-сервис с частыми обновлениями серверов и возможностью выбора различных регионов. Кроме того, попробуйте сменить сервер на другой в пределах той же сети, так как иногда доступ может быть восстановлен при подключении через сервер в другом регионе.
