Вторник, 06.01.2026, 02:53
Потрібен був под для поїздок — XROS 4 Mini
vyopvaДата: Пятница, 11.07.2025, 18:17 | Сообщение # 1
Я постійно в роз’їздах — по роботі за кермом, по вихідних на виїзди. Треба було щось компактне, але стабільне. Одноразки дістали: то потекла, то здохла. Побачив под XROS 4 Mini в Guru Vape — вирішив спробувати. Не пожалкував!
qaqzobДата: Пятница, 11.07.2025, 18:18 | Сообщение # 2
Така ж ситуація — в авто, в сумці, в кишені — все має бути зручно і без нервів. І скажу чесно: XROS 4 Mini https://guruvape.com.ua/pod-sys....riginal/ в Guru Vape — це той випадок, коли под просто виконує свою роботу, ідеально.
✔️ Розмір — мінімальний, як флешка, взагалі не відчувається в кишені
✔️ Міцний корпус — метал, нічого не скрипить, не люфтить
✔️ Затяжка — мʼяка, без затримки, і не треба жодної кнопки
✔️ Ніяких протікань, навіть якщо лежить горизонтально в машині
✔️ Батарея тримає день стабільно, заряджається швидко (USB-C)
Замовляв саме в Guru Vape, бо не хотілось попадатись на фейк. Все приїхало в упаковці, серійник перевіряється на сайті Vaporesso. Плюс — одразу взяв Chaser Pink (полуниця + кулер) і два картриджі 0.8 Ом.
Що кайфово — ніяких налаштувань, залив, вставив — і вперед. Під час дороги не відволікає, в машині не смердить, у бардачку не “тече”. І головне — смак стабільний, не “зникає” за день.
Якщо ти шукаєш компактний, але надійний подік для активного життяXROS 4 Mini в Guru Vape реально стоїть кожної гривні. У мене ще ні разу не підвів.
