Вторник, 27.01.2026, 12:24
Аккумулятор Sony murata VTC6 3120mAh
spamergodaДата: Понедельник, 15.01.2024, 18:25 | Сообщение # 1
Аккумулятор Sony murata VTC6 3120mAh https://www.olx.ua/d....PT.html с емкостью 3120 мАч и высокотоковым потенциалом 30 А предназначен для применения в электрических устройствах с высоким энергопотреблением. Этот тип аккумулятора часто применяется в электронных сигаретах, фонарях и прочих портативных устройствах, где нужна достоверная и продолжительная подача энергии. Благодаря своей высокой емкости и возможности выдерживать интенсивные токи разряда, он обеспечивает устойчивое и расширенное электропитание, что нужно для потребителей, активно использующих технику с повышенным энергопотреблением в обычной жизни.
1. Тип аккумулятора. Батарея относится к ли-ионным аккумуляторам. Эта технология массово используется из-за высокой энергоемкости и минимального саморазряда.
2. Объем. С мощностью 3120 мАч аккумулятор обеспечивает расширенное время работы устройств, что в особенности для техники с значительным энергопотреблением.
3. Ток разряда. Возможность выдерживать разряжающий ток до 30А делает данный аккумулятор подходящим для вейпов и иных устройств, где требуется значительная мощность.
4. Химический состав. Батареи используют химический состав, обеспечивающий устойчивость и длительный срок службы. Технология Murata, используемая в производстве, подразумевает высокие стандарты качества.
5. Безопасность. Аккумуляторы Sony Murata прошли подробные тестирования для обеспечения безопасности использования. Они обычно обладают защитой от короткого замыкания, перегрева и перезаряда.
6. Практичное использование. Эти аккумуляторы эксплуатируются в различных устройствах, таких как светильники, беспроводные устройства, электронные игрушки и другие.
7. Циклы зарядки и разрядки. Нужно учитывать количество циклов зарядки и разрядки, которые может выдержать батарея, чтобы оценить его срок службы.
При эксплуатации батарей нужно соблюдать советы завода по зарядке, хранению и безопасности, чтобы не допустить возможных аварий и обеспечить безопасную работу аккумулятора. Если вас заинтересовало данное устройство, вы можете перейти по ссылке в этой статье и купить его по оптимальной цене с гарантией.
