Вторник, 27.01.2026, 01:23
Аккумулятор EVE INR 18650-29V 2850mAh
spamergodaДата: Вторник, 16.01.2024, 11:32 | Сообщение # 1
Аккумулятор EVE INR 18650-29V 2850mAh 8.4A https://www.olx.ua/d....ee.html предназначен для использования в разнообразных электронных устройствах. Этот литий-ионный аккумулятор имеет напряжение 29V, вместимость 2850mAh и предел разряда 8.4A. Такие технические данные делают его подходящим для энергоснабжения разнообразных устройств, включая фонари, вейпы, электротехнические инструменты и переносные устройства. Размер 18650 является обычным, что обеспечивает удобство в использовании в устройствах, поддерживающих этот тип аккумуляторов. Этот аккумулятор обеспечивает стабильный и надежный источник энергии, что делает его популярным в разнообразных сферах использования. Рассмотрим более детальные характеристики аккумулятора:
1. Тип батареи. Li-ion - Элемент питания этого типа отличается высокой энерговместимостью, низким уровнем саморазряда и длительным сроком службы. Они находят широкое применение в разных портативных электронных устройствах.
2. Напряжение. 29V - Данное значение относится к значению напряжения в номинальном режиме аккумулятора при полностью заряженном состоянии. Важно принимать во внимание это параметр при определении подходящего накопителя для определенного прибора.
3. Объем. 2850mAh - Это объем электроэнергии, который батарея может удерживать при номинальной напряженности. В данном случае, 2850 мАч означают, что батарея способна поддерживать ток в 2850 миллиампер в течение одного часа.
4. Предельный ток разряда. 8.4A - Это предельное значение тока, который аккумулятор может предоставлять без ущерба для своей производительности или безопасности. Оно важно при использовании аккумулятора в технике с повышенным энергопотреблением.
5. Размер. 18650 - Числа указывают на размеры батареи в метрической системе, где 18 миллиметров в диаметре и 65 миллиметров в длину. Форм-фактор 18650 является стандартным для многих портативных устройств.
Эти характеристики делают аккумулятор годящимся для различных областей применения, где требуется надежный и качественный источник энергии. Однако, перед использованием, необходимо убедиться, что батарея совместима с определенным прибором, и придерживаться указаний производителя по безопасности при использовании и зарядке.
