Среда, 28.01.2026, 15:18
Аккумулятор Samsung 35e 3500mAh 8A-13А
spamergodaДата: Вторник, 16.01.2024, 12:02 | Сообщение # 1
Аккумулятор Samsung 35e 3500mAh 8A-13А https://www.olx.ua/d....59.html представляет собой батарею на основе лития, который часто используется в различных электронных приборах, таких как фонари, электронные никотиновые устройства, электросамокаты и другие портативные устройства. Вот основные характеристики этого аккумулятора, которые следует учесть при решении о покупке и использовании:
1. Объем. Аккумулятор имеет потенциал 3500 мАч, что означает, что он способен хранить и поставлять энергию, достаточную для поддержания тока в 3500 миллиампер в течение одного часа. Это позволяет устройствам работать дольше без необходимости частой зарядки.
2. Напряжение. Напряжение аккумулятора составляет 3,7 Вольта, что характерно для литий-ионных аккумуляторов и гарантирует совместимость с большинством электроники.
3. Ток разряда. Оценочный ток разряда приблизительно от 8А до 13А. Это подразумевает, что батарея способна выдерживать постоянный ток в указанном диапазоне, что является полезным для приборов с различным энергопотреблением.
4. Химический состав. Батарея Samsung 35E, вероятно, использует литий-кобальтовые элементы, такие как LiCoO2. Это обеспечивает высокую энергетическую плотность и отличную производительность.
5. Габариты. Зачастую аккумулятор имеет обычные размеры, что обеспечивает их совместимость с различными устройствами.
6. Циклы заряд-разряд. Способность выдерживать множество циклов циклов заряда-разряда делает элемент питания Samsung 35E стойким и надежным в использовании.
7. Изготовитель. Произведен Самсунг – фирмой с выдающимся уровнем технологического опыта и достоверности в изготовлении электротехнических устройств.
8. Надежность. Необходимо соблюдать правила безопасности, предоставленные компанией-производителем, чтобы предотвратить возможных проблем, таких как нагрев или короткое замыкание.
Данные параметры делают аккумулятор Samsung 35E популярным выбором для разнообразных портативных устройств, гарантируя оптимальное питание. При закупке аккумулятора Samsung 35E стоит обратить внимание на несколько важных моментов. В первую очередь, следует проверить аутентичность товара, выбирая продавцов с хорошей репутацией. Также важно удостовериться, что батарея соответствует требованиям вашего устройства, в котором он будет применяться. Обратите внимание на технические параметры, такие как объем, напряжение и ток разрядки, чтобы соответствовать потребностям вашего прибора. Важно также соблюдать условия эксплуатации и придерживаться правил безопасности при использовании батареи.
