borisbekarev119 | Дата: Среда, 15.04.2020, 22:34 | Сообщение # 1 |
| Форумчане. Подскажите как можно заклеить блок двигателя с мотоблокаR-175? Или же лучше искать новый или брать на разборке под запчасти?
zinashilova5 | Дата: Среда, 15.04.2020, 22:34 | Сообщение # 2 |
| Блок двигателя можно попробовать заварить, я так понимаю ондюралевый или алюминиевый? Обратитесь к сварщикам, которые занимаются аргоном.
borisbekarev119 | Дата: Среда, 15.04.2020, 22:42 | Сообщение # 3 |
| Можно попробовать заклеить холодной сваркой, может некотороевремя подержит, но стоит думать о покупке нового блока.
kosmoslb426 | Дата: Среда, 15.04.2020, 22:43 | Сообщение # 4 |
| Можно конечно заварить, но вы представляете, если он уже с трещиной значит его повело или перекосило, будут проблемы с работой. Лучше все-таки купить новый, тем более он есть в продаже и не дорого стоит https://benzo-pila.in.ua/dvigatel-r-175n-180n/ , у меня просто тоже мотоблок на даче стоит и я на него частенько покупаю запчасти.
Сообщение отредактировал kosmoslb426 - Среда, 15.04.2020, 22:43 |
