Суббота, 28.06.2025, 20:02
Утеплитель
veramarininaaДата: Воскресенье, 19.04.2020, 20:59 | Сообщение # 1
Всем доброго дня. Сейчас заканчиваю, строительство своего двухэтажного дома, перешел к кровельным работам. Хочу сделать помимо второго этажа, еще и мансарду под крышей. Подскажите, как и чем правильно утеплить кровлю под мансарду?
borunowairДата: Воскресенье, 19.04.2020, 21:00 | Сообщение # 2
Есть специальная базальтовая минеральная вата, специально предназначенная для таких целей, для утепления крыши под мансарду. Смотрите в интернете, можете забить в поисковик - базальтовая минеральная вата, утеплитель для крыши.
egorlastochДата: Воскресенье, 19.04.2020, 21:02 | Сообщение # 3
Можно использовать экструдированній пенопласт, обычный пенопласт, толщиной не менее 100 мм, и минеральную вату. При утеплении, минеральной ватой, нужно обшивать крышу паробаръером и водобаръером. Для того чтобы защитить помещение от влаги и сырости.
niaminvenДата: Воскресенье, 19.04.2020, 21:08 | Сообщение # 4
Экструдированный пенопласт, действительно имеет свои плюсы - это не дорогой, теплый и простой в монтировке его, материал. Но есть один существенный недостаток, особенно если утепляется пол дома в сельской местности. Такой материал, как пенопласт, грызут мыши, строят там свои гнезда и плодятся, что совершенно сводит на нет его теплоизоляцию. В вашем случае дома в деревне, я советоую утеплять, только минеральной ватой, так как она имеет множество преимуществ, если сравнить его с пенополистеролом. Читайте характеристики утеплителя сами https://panteplo.com.ua/
