Четверг, 19.09.2024, 03:31
Дизелит двигатель
PetyaLogkinДата: Вторник, 28.01.2020, 23:28 | Сообщение # 1
Форумчане. посоветуйте как исправить такой вот недуг в автомобиле, стал дизелить двигатель, такое чувство что не хватает топлива, друг подсказал что нужно менять топливный насос или если повезет то только сеточку на насосе. Неужели мог испортится насос?
Сообщение отредактировал PetyaLogkin - Вторник, 28.01.2020, 23:28
borisbekarev119Дата: Вторник, 28.01.2020, 23:33 | Сообщение # 2
Дизелить может по разным причинам, не обязательно проблемы в топливной системе, едьте на СТО, там мастер посмотрит, и скажет, только не тяните с этим.
dmitriysarov9Дата: Вторник, 28.01.2020, 23:34 | Сообщение # 3
Нужно разбирать колбу насоса и проверять все патрубки и особенно клапан давления, он тоже может делать погоду.
kosmoslb426Дата: Вторник, 28.01.2020, 23:36 | Сообщение # 4
Вы еще прислушайтесь к топливному насосу, когда заводите автомобиль .если сильно шумит значит с ним не все в порядке. Я думаю, что ваш приятель прав, очень похоже на неисправность насоса. Если что, то  вот в этом интернет-магазине Geparts https://geparts.com.ua/ можно приобрести хороший , только берите оригинальный для вашего автомобиля не ведитесь на низкую цену.
Сообщение отредактировал kosmoslb426 - Вторник, 28.01.2020, 23:38
