Боль в горле при глотании
| barrats | Дата: Четверг, 19.10.2017, 17:15 | Сообщение # 1 |
| Подскажите как вылечиться от боли в горле при глотании? Опасно ли это вообще?
| sokyrova | Дата: Четверг, 19.10.2017, 17:17 | Сообщение # 2 |
| Любая боль ничего хорошего не несет за собой, Особенно если это боль в горле. Вы можете попробовать снять боль в горле народными средствами, но первоначально конечно нужно понимать Почему горло болит. Это может быть химический ожог, воспалительные заболевания, травмы, новообразования и т.д.. Здесь http://gorlor.com/prichiny-vospaleniya/bol-v-gorle-pri-glotanii-174 детально рассказывается о том, как устранить боль в горле. Думаю, стоит обратиться к врачу.
| dmitriynovikov579 | Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 10:50 | Сообщение # 3 |
| Начните с теплого чая с медом и имбирем. Помагает. Если не запущено еще.
| markakolld | Дата: Воскресенье, 22.09.2019, 21:44 | Сообщение # 4 |
| Пейте теплый чай.
| loiujlmkl | Дата: Понедельник, 23.09.2019, 13:09 | Сообщение # 5 |
| спасибо
Сообщение отредактировал loiujlmkl - Понедельник, 23.09.2019, 13:09 |
| klimzoria | Дата: Четверг, 26.09.2019, 12:05 | Сообщение # 6 |
| Сходите к врачу!
| day_dat | Дата: Суббота, 28.09.2019, 09:03 | Сообщение # 7 |
| Мне помогает септефрил, пару раз в день рассосать, то пару раз выздороветь)
| vitiapalia2525 | Дата: Пятница, 01.11.2019, 15:34 | Сообщение # 8 |
| Это серьезно))
| inbrin03 | Дата: Пятница, 24.04.2020, 15:42 | Сообщение # 9 |
| К врачу сходите. а самолечением не стоит заниматься.
| Alex25 | Дата: Четверг, 18.06.2020, 08:34 | Сообщение # 10 |
| Цитата barrats (  ) Подскажите как вылечиться от боли в горле при глотании? Опасно ли это вообще? Необходимо к ЛОРУ.
| oksana_pavlova | Дата: Четверг, 06.05.2021, 12:08 | Сообщение # 11 |
| Привет, все правильно, самолечением лучше не заниматься, а вот опытный ЛОР - врач https://profident-junior.com/services/lor-otorinolaringolog/ всегда поможет в решении такой проблемы. Если у вас возникли подозрения на появление симптомов какого-либо ЛОР-заболевания, следует незамедлительно обратиться к ЛОР-врачу.
