| frederikshead | Дата: Вторник, 18.02.2025, 21:26 | Сообщение # 1 |
| Недавно занимался ремонтом на кухне и столкнулся с необходимостью аккуратно заусовить плитку под 45 градусов. По совету знакомого приобрёл алмазную фрезу Distar Soft Edge 115 мм. Работать было проще, чем ожидал — фреза идёт плавно, не рвёт край, а поверхность получается гладкой, без сколов. При работе с керамогранитом важно использовать надёжный инструмент, и эта фреза полностью оправдала мои ожидания.
Что понравилось:
- Быстрая работа без перегрева.
- Чистый срез на керамограните.
- Не нужна вода для охлаждения.
- Прочная конструкция, устойчивая к износу.
Если кто-то ищет инструмент для плиточных работ, рекомендую посмотреть фрезу для заусовки плитки https://dtools.com.ua/shop/product/freza-distar-softedge-115 Также можно посмотреть видео, как работает фреза:
Сообщение отредактировал frederikshead - Вторник, 18.02.2025, 21:27 |
