Четверг, 29.01.2026, 19:54
Индикатор дефектов обмоток электрических машин ИДВИ-04, ИДВИ
ribakharkivДата: Четверг, 01.05.2025, 18:23 | Сообщение # 1
Индикатордефектов обмоток электрических машин ИДВИ-04, ИДВИ-05
ИДВИ-04 — это портативный прибор, предназначенный для контроля обмоток электрических
машин.
ИДВИ-04 —обеспечивает проверки: 1) катушек обмоток, уложенных в пазы, на наличие
межвитковых замыканий и механических повреждений межвитковой изоляции; 2)
полюсных катушек на наличие межвитковых замыканий;
состояния изоляции обмоток относительно корпуса машины и между обмотками.
Цена Прибора ИДВИ-04 2025 года выпуска = 17964 грн с НДС/шт. Детальнее: http://ukrtehgroup.com/indikator-idvi-04/
+38 (098)
842-82-06 (viber) info@ukrtehgroup.com
Украина, г. Харьков. Продажа промышленного оборудования.
ИДВИ-04 позволяет выявить дефекты обмоток электрической машины напряжением
до 1000 В (кроме обмоток с уравнительными соединениями). Минимальная длина
пакета жестей проверяемой машины — 45 мм.
Принцип работы ИДВИ:
— при проверке состояния межвитковой изоляции и цепей катушек индуктируется
импульсная ЭДС в проверяемой катушке. В случае наличия в последней КЗ витков
происходит регистрация импульса магнитного поля от тока короткого замыкания,
протекающего по ним;
— при проверке полюсных катушек на наличие межвитковых замыканий принцип
работы индикатора базируется на сравнении интегральных оценок качества
импульсов напряжения на катушках;
— при проверке состояния изоляции обмоток относительно корпуса машины и
между обмотками подается на обмотку напряжение постоянного тока, определяется
сопротивление изоляции и сравнивается с пороговым значением (0.5 МОм).
