| ribakharkiv | Дата: Четверг, 01.05.2025, 18:23 | Сообщение # 1 |
| Индикатордефектов обмоток электрических машин ИДВИ-04, ИДВИ-05 ИДВИ-04 — это портативный прибор, предназначенный для контроля обмоток электрических машин. ИДВИ-04 —обеспечивает проверки: 1) катушек обмоток, уложенных в пазы, на наличие межвитковых замыканий и механических повреждений межвитковой изоляции; 2) полюсных катушек на наличие межвитковых замыканий; состояния изоляции обмоток относительно корпуса машины и между обмотками. Цена Прибора ИДВИ-04 2025 года выпуска = 17964 грн с НДС/шт. Детальнее: http://ukrtehgroup.com/indikator-idvi-04/ +38 (098) 842-82-06 (viber) info@ukrtehgroup.com Украина, г. Харьков. Продажа промышленного оборудования. ИДВИ-04 позволяет выявить дефекты обмоток электрической машины напряжением до 1000 В (кроме обмоток с уравнительными соединениями). Минимальная длина пакета жестей проверяемой машины — 45 мм. Принцип работы ИДВИ: — при проверке состояния межвитковой изоляции и цепей катушек индуктируется импульсная ЭДС в проверяемой катушке. В случае наличия в последней КЗ витков происходит регистрация импульса магнитного поля от тока короткого замыкания, протекающего по ним; — при проверке полюсных катушек на наличие межвитковых замыканий принцип работы индикатора базируется на сравнении интегральных оценок качества импульсов напряжения на катушках; — при проверке состояния изоляции обмоток относительно корпуса машины и между обмотками подается на обмотку напряжение постоянного тока, определяется сопротивление изоляции и сравнивается с пороговым значением (0.5 МОм).
