Четверг, 22.01.2026, 21:07
Samsung INR21700-50e
spamergodaДата: Вторник, 16.01.2024, 18:01 | Сообщение # 1
Аккумулятор Samsung INR21700-50e 5000mAh https://www.olx.ua/d....cw.html обладает несколькими значительными преимуществами. Прежде всего, его большая мощность обеспечивает длительный срок службы устройства без необходимости частого перезаряда. Это важно в случаях, когда ограничен доступ к розетке. Выделим более детально описание характеристик батареи:
1. Объем. 5000 мАч - это означает, что аккумулятор способен поставлять ток в 5000 миллиампер в течение одного часа, прежде чем разрядится. Это значение предоставляет информацию о продолжительности времени, в течение которого аккумулятор может поддерживать устройство.
2. Напряжение. В большинстве случаев литий-ионные батареи имеют напряжение примерно 3.6 вольта. Это стандартное напряжение для большинства подобных аккумуляторов.
3. Граничный ток разряда. 9.8 А (ампер) - это максимальный уровень тока, который аккумулятор может поставлять при разряде. Это существенно, если устройство, в котором устанавливается батарея, нуждается в интенсивном потреблении энергии на короткий срок.
4. Формат батарейки. INR указывает на химическое содержание батареи и ее свойства. Система INR обеспечивает стабильную работу и хорошую производительность аккумулятора.
5. Размер. 21700 - это стандартный размер аккумулятора. Число указывает на диаметр батареи (в миллиметрах), а "21700" определяет диаметр 21 мм и длину 70 мм.
Аккумуляторы данного формата часто применяются в различных устройствах, таких как фонари, электронные сигареты, электроинструменты и другие портативные электроприборы. При эксплуатации аккумуляторов важно соблюдать рекомендации производителя и правила безопасности. Кроме того, использование системы INR гарантирует стабильность работы аккумулятора и обеспечивает долгий срок службы. Это даёт возможность пользователям доверять аккумулятору в различных сценариях, зная, что он будет достоверным и эффективным источником питания. Заказать устройство легко, ведь сделать это можно по ссылке в данной статье. Продавец по ссылке предоставляет только качественный товар с полным комплектом соответствующих документов и сертификатов.
