Пятница, 20.09.2024, 03:07
Старая стяжка
egorlastochДата: Понедельник, 28.09.2020, 11:13 | Сообщение # 1
Народ, скажите как правильно выровнять пол, решили стелить ламинат, но сняв старый линолеум поняли, что стяжка ужасная, неровности,перепады, поэтому нужно основательный делать ремонт полов, подскажите какие материалы для этого использовать и реально все это сделать самостоятельно без особых навыков в строительстве?
sasharivantevДата: Понедельник, 28.09.2020, 11:20 | Сообщение # 2
Ну ничего страшного, такое бывает, видимо изначально сделали наспех, из некачественных материалов или не придерживались технологического процесса. Сейчас нужно просто снять всю старую стяжку и залить новую по маякам.
pachagaevДата: Понедельник, 28.09.2020, 11:21 | Сообщение # 3
Не обязательно снимать старый бетон, можно и поверх старой стяжки. Просто вы достаточно сумбурно объяснили состояние вашей стяжки, может стоит просто выровнять с помощью самовыравнивавющейся смеси? Заливается и сохнет потом она быстро
niaminvenДата: Понедельник, 28.09.2020, 11:23 | Сообщение # 4
Да, согласен, снимать старую стяжку это слишком, не стоит этого делать. Все конечно зависит от вашего состояния полов, но если стяжка просто сыпется или есть небольшие неровности, то можно и в самом деле залить специальную самовыравнивающую смесь, типа ровный пол. Есть много разных фирм которые выпускают такие смеси, но мне нравится работать с марками Церезит или Момент, стяжка получается ровная и крепкая https://eurometa.ua/suhie-smesi/niveliri_dlya_pola/
