Выбор лодочного мотора
| LarikA | Дата: Понедельник, 21.11.2022, 07:02 | Сообщение # 1 |
| Помогите выбрать и купить лодочный мотор. Интересует какого производителя брать. В магазинах и на рынке ничего толкового не увидел, все предлагают под заказ и каждый продавец предлагает каждый раз новые варианты. Пока остановился на моторах Shark и Hunter https://am.ua/lodochnye-motory/ . У кого есть лодка, что посоветуете?
| lenchikivanov | Дата: Понедельник, 21.11.2022, 07:10 | Сообщение # 2 |
| Если честно я особо не задумівался о производители, толком не помню название, доверился предложению продавца, когда покупал. Главное не брать самый дешевый и с гарантией. Зимой на них кстати цены всегда чуть дешевле
| ilchenkoborya | Дата: Понедельник, 21.11.2022, 07:19 | Сообщение # 3 |
| Неправильно выбирать по производителю, важно понимать какую лодку мотор должен тянуть. Главное при выборе - это мощность двигателя, которую нужно брать с запасом, тогда у вас и скорость будет и он дольше проработает. Я бы выбирал моторы Shark.
| Nortos | Дата: Понедельник, 21.11.2022, 07:26 | Сообщение # 4 |
| Шарк помощнее будет, если сравнить например SHARK SH 13.5 BMS PRO и HUNTER HT139E . Да он дороже в 2 раза, но и в 2 раза мощнее и в 2 раза тяжелее. 40 кг нужно понимать как его на лодку поставить, если допустим каждый раз его снимать. Все это нужно учесть при покупке.
| barinn | Дата: Пятница, 17.03.2023, 18:33 | Сообщение # 5 |
| Какой не бери все равно все киайское
