Вторник, 22.07.2025, 06:21
Сколько проходят тормозные колодки и диски?
avensisДата: Среда, 10.12.2008, 14:52 | Сообщение # 1
На не прогретых тормозных дисках в первые 3 торможения иногда раздается свист (не периодично, свист похож на тот, что в ВАЗах когда некачественные колодки поставишь) – означает ли это кончину колодок? ТО проходил недавно откатал всего 3500 после него (в сервисе сказали что износ меньше 60%), я не думаю что мог убить все 40%.
MasterNANДата: Четверг, 25.12.2008, 14:21 | Сообщение # 2
В миануале написано, что в колодках при износе, глубже присутствуют материалы, которые при торможении издают скрип - свист как напоминание о скорой замене колодок!
А скорость износа зависит от твоей манеры езды (торможения)!
cdДата: Четверг, 25.12.2008, 15:09 | Сообщение # 3
у меня на 25 тыс. запищали . на 30 поехал на ТО. Сказали провели реставрацию или что-то типо этого. потом перестало пищать
MasterNANДата: Четверг, 25.12.2008, 19:38 | Сообщение # 4
Не слышал о реставрации колодок - думаю их нужно менять в любом случае на новые!
А торможение стало менее интенсивным когда был писк!?
cdДата: Пятница, 26.12.2008, 19:42 | Сообщение # 5
Quote
да нет. тормоза как были хорошие так и остались, просто пищали как на копейке старой
MasterNANДата: Пятница, 26.12.2008, 20:45 | Сообщение # 6
Ну по идее так и должно быть!
Писк это сигнализатор того, что на следующем ТО их необходимо заменить!
racketДата: Вторник, 04.10.2011, 18:25 | Сообщение # 7
у меня на 37500 начали пищать
eddissonДата: Четверг, 01.03.2012, 19:47 | Сообщение # 8
Привет,всем,поменял диски Otto Zimmermann и колодки Textar обошлось все по передку порядка 1300 грн не existe.Стараюсь на тормозной не экономить biggrin http://www.exist.ua/profile/default.aspx
