Сколько проходят тормозные колодки и диски?
| avensis | Дата: Среда, 10.12.2008, 14:52 | Сообщение # 1 |
| На не прогретых тормозных дисках в первые 3 торможения иногда раздается свист (не периодично, свист похож на тот, что в ВАЗах когда некачественные колодки поставишь) – означает ли это кончину колодок? ТО проходил недавно откатал всего 3500 после него (в сервисе сказали что износ меньше 60%), я не думаю что мог убить все 40%.
| MasterNAN | Дата: Четверг, 25.12.2008, 14:21 | Сообщение # 2 |
| В миануале написано, что в колодках при износе, глубже присутствуют материалы, которые при торможении издают скрип - свист как напоминание о скорой замене колодок! А скорость износа зависит от твоей манеры езды (торможения)!
| cd | Дата: Четверг, 25.12.2008, 15:09 | Сообщение # 3 |
| у меня на 25 тыс. запищали . на 30 поехал на ТО. Сказали провели реставрацию или что-то типо этого. потом перестало пищать
| MasterNAN | Дата: Четверг, 25.12.2008, 19:38 | Сообщение # 4 |
| Не слышал о реставрации колодок - думаю их нужно менять в любом случае на новые! А торможение стало менее интенсивным когда был писк!?
| cd | Дата: Пятница, 26.12.2008, 19:42 | Сообщение # 5 |
| Quote Не слышал о реставрации колодок - думаю их нужно менять в любом случае на новые! А торможение стало менее интенсивным когда был писк!? да нет. тормоза как были хорошие так и остались, просто пищали как на копейке старой
| MasterNAN | Дата: Пятница, 26.12.2008, 20:45 | Сообщение # 6 |
| Ну по идее так и должно быть! Писк это сигнализатор того, что на следующем ТО их необходимо заменить!
| racket | Дата: Вторник, 04.10.2011, 18:25 | Сообщение # 7 |
| у меня на 37500 начали пищать
| eddisson | Дата: Четверг, 01.03.2012, 19:47 | Сообщение # 8 |
| Привет,всем,поменял диски Otto Zimmermann и колодки Textar обошлось все по передку порядка 1300 грн не existe.Стараюсь на тормозной не экономить http://www.exist.ua/profile/default.aspx
